panne four
créé le 12/10/2011 à 14:11
Votre message : je vous ai commander 24.09.2011 une carte de puissance brant ref cug2044s
bon de livraison bl89.315 que j ai monte seulement hier hors apres mise en route rien ne marche
es ce que la carte a un defaut ou mon afficheur es hs car il ne s allume pas comment puis je etre sur ou comment cotroler la carte de puissance
salutations
lafond rene
le 12/10/2011 à 16:36
C'est une pièce que vous avez commandé à notre partenaire peut-être ?
Avez-vous vérifié le thermostat réarmable situé au dessus de l'appareil ?
Reste ensuite la carte afficheur à incriminer.
le 12/10/2011 à 16:45
pouvez me dire on se trouve ce thermostat rearmable et a quoi il resemble
rene
le 12/10/2011 à 16:58
je tiens a preciser que cet une cuisiniere modeke kmp 715 w2 je viens de verifier et je n ai pas vu de thermostat sur ma carte mere ni a la periferie
rene
le 12/10/2011 à 17:21
En ce cas, assurez-vous que l'alimentation électrique arrive bien à la carte de puissance, si oui, voyez si vous pouvez prendre des mesures de tension sur la carte électronique d'affichage. Peut être 5v ou 12v.
le 13/10/2011 à 16:04
bonjour j ai fait quelque controle et je peut vous dire sur ma carte de puissance j ai releve 216 volt entre les cosse cs01 et cs10 deux fils gris sur la carte afficheur je n ai pu releve aucune tension par contre en enlevant la nappe qui va a l afficheur j ai essayer mais je n ai pu releve de tensin mais je peut vous dire qu il y avais un tout petit arc en faisant touchela fiche du metrix
rene
le 13/10/2011 à 18:34
La carte électronique de puissance étant neuve, il ne reste en votre cas, plus qu'a incriminer l'affichage.
le 14/10/2011 à 07:04
j ai une chose bizard qui viens de ce produire sans rien touche la lampe du four est allumee en permanence pourquoi et comment l eteindre
rene
