panne four Rowenta gourmet pro electronic
créé le 18/08/2007 à 20:23
Mon mini-four Rowenta gourmet pro electronic donne le message "LAMP" qund je veux le faire fonctionner. La lampe intérieure reste allumée en permanence. Merci d'avance de votre aide.
le 21/08/2007 à 14:40
Personnellement je penserai à un contact de porte qui ne fonctionne pas.
Vous pouvez contacter rowenta directement, ils vous diront certainement le motif de cette légère anomalie;
le 21/08/2007 à 15:04
Bonjour, merci pour cette réponse. Après démontage, ce sont les boutons de commande qui sont HS. Le four est ok maintenant.
le 30/10/2008 à 16:45
mon mini four rowenta gourmet pro fc365 ne dépasse 170° qu'en position gril et il est très long a atteindre 150 (environ 15 mn).
le 13/09/2011 à 14:31
Mon mini four rowenta gourmet pro fc365 s'éteint dès que la température atteint environ 175° (Thermostat au maximum), et quand la température redescend il se rallume et se remet à chauffer.
S'agit-il d'un thermostat défectueux ou existe-t-il un système de sécurité qui se mettrai en marche?
Merci par avance si quelqu'un peut me renseigner.
le 01/12/2013 à 20:34
la partie grill de mon Rowenta gourmet pro electronic ne fonctionne plus.
la résistance semble fonctionnelle, de 30ohm env.
on ne voit rien d'anormal sur la carte. quelqu'un peut il m'indiquer la panne ?
modele Rowenta tu380, type 5245.02 s/n: 42.2 A, n° 347
par avance merci
