FOUR MULTIFONCTION DE DIETRICH DOP 390
créé le 22/10/2008 à 12:22
Bonjour, j'appelle au secours, notre four multifonctions DE DEITRICH ne chauffe plus en chaleur tournante, on entend la ventilation, mais la température ne monte pas, alors qu'il fonctionne trés bien dans les autres fonctions?? QUelqu'un peut-il m'aider dans mes recherches. Merci d'avance.
Amicalement
le 22/10/2008 à 14:48
Normalement vu la description c'est un problème de résistance circulaire.
il faut démonter la tôle à l'arrière de l'appareil et controler si il y a bien du 220 volts au bornes de la résistance si cela est le cas il te faut changer la résistance.
le 22/10/2008 à 20:47
Bonsoir mick, merci de ta réponse, je sais à présent où elle se trouve, car comme il y a les autres résistances, je ne voulais pas faire d'erreur. merci mille fois
