créé le 22/09/2011 à 20:37
quand je tourne le bouton de commande sur la 1ere position(eclairage)le voyant rouge s'allume et le ventilo de refroidissement se met en marche.
ensuite sur les autres positions(traditionnel,barbecue,grillades,grill-pain,pyrolyse)le voyant rouge s'eteint, le ventilo continue de tourner, et le four ne chauffe pas du tout.
merci d'avance pour vos reponses
caste
le 23/09/2011 à 12:18
Voyez au niveau du thermostat de sécurité et de celui de régulation en premier lieu.
Vous pouvez les remplacer (shunter), par un fil le temps d'un test.
le 26/06/2016 à 11:48
J'ai lu autre part, qu'il existe sur certains modèles un thermostat de sécurité derrière le four !
