créé le 21/09/2011 à 13:57
Je suis le propriétaire - depuis max 4 ans- d'un four encastrable Rosiéres (ref : RFD 7659 min)que j'utilise deux fois par mois max. Celui m'indique une erreur 19. Renseignements pris sur ce site, (dont je remercie les auteurs) la carte électronique est a changer. Quelqu'un a une idée de ce que ça coute ? Puis-je l'acheter et la remplacer moi meme et ou la trouver? Est-ce que c'est facile à faire? Dois-je faire appel à un réparateur ? Quelqu'un connait-il quelqu'un de honnête et sérieux dans le centre de Paris? Ou dois-je acheter un nouveau four, si oui de quelle marque? Merci pour vos réponse ?
le 21/09/2011 à 14:02
le 21/09/2011 à 16:04
le 21/09/2011 à 16:24
le 21/09/2011 à 16:35
le 21/09/2011 à 16:39
le 22/09/2011 à 14:20
Le remplacement peut être interessant, voyez donc pour le prix de la pièce neuve, et l'échange est assez simple, des connecteurs, quelques fixations pour le maintien et c'est tout.
le 22/09/2011 à 14:27
le 02/10/2011 à 19:05
le 02/10/2011 à 19:19
La vitre intérieure s'est cassée à cause d'une mauvaise manipulation de ma part... Le four s'était mis en marche et impossible de l'éteindre. j'ai du le faire basculer pour enlever la prise, la porte s'est ouverte etc...
J'ai décidé d'acheter un nouveau four (pas de marque Rosières) vu le prix des deux pieces 136 + 150 eur + frais d'envoi + install etc et je suppose sans garantie ... bref bye bye Rosieres
le 15/10/2012 à 17:18
Je voudrai savoir combien coute la carte à remplacer si erreur E19 sur un rosières RFD 659 min.
Pour savoir si je répare ou si je jette..
le 05/07/2014 à 17:37
Mon four Rosières à pyrolyse "pro RFS 9759 PIN" après 4 ans de service fonctionne alors que le bouton est sur arrêt. Voici les problèmes rencontrés dans l'ordre :
1- mode auto ; le tourne broche alterne dans chaque sens en petits tours avec éclairage clignotant lent
2- les commandes ne répondent plus normalement code erreur d'abord 1 et puis je le mets en mode manuel (mais rien ne répond)
3- après un certain temps le four chauffe en continue et ne clignote plus
4- puis après un certain temps de chauffe en mode manuel, apparait le code erreur 19 avec bip ; je suis obligé de mettre en mode arrêt pour supprimer le BIP - mais il reste allumé et chauffant
5- je doit couper le disjoncteur pour l'arrêter
