créé le 06/09/2011 à 14:09
j 'ai démonté le cache et en partie le tableau de commande ou se trouve l'ouverture de porte . mais apres j'attend votre aide. merci
le 07/09/2011 à 08:38
Si c'est un problème mécanique, seuls l'observation et la réflexion sur le principe de fermeture pourra vous aider.
Si les crochets ne sont pas cassé, ils doivent appuyer sur les contacts de porte derrière le bandeau. Ceux-ci peuvent aussi être tendus par un ressort dans la porte, bref il faut voir.
