créé le 06/09/2011 à 10:38
Mon four Electrique encastrable scholtes FM461A n'a plus fonctionné subitement.
l'affichage numérique de l'heure s'est mis à clignoter et une clé est apparue.
J'ai tourné le bouton pour règler l'heure mais cela clignotait toujours et dessous l'heure est apparue ER71 (la clé a disparue).
Depuis j'ai essayé de tourner le bouton de reglage mais l'affichage de l'heure clignote toujours et systématiquement ER71 s'affiche et disparaît rapidement.
Pouvez-vous m'indiquer ce qui se passe? et comment rétablir le fonctionnement normal de mon four?
le 07/09/2011 à 08:30
Les références précises de votre appareil sont nécessaires.
le 07/09/2011 à 10:19
sur la doc et la facture j'ai la référence scholtes FM461AN
n° de série 403091650
est-ce suffisant? où faut-il regarder si vous avez besoin d'une référence plus complète?
le 11/09/2011 à 18:27
j'ai un pb un peu identique avec un four scholtes FE 856 1x.
Il ne fonctionne plus depuis une coupure de courant,la remise du courant fait clignoter l'heure sans qu'elle ne puisse se régler, et le four ne fonctionne plus, ni la lumière intérieure. y-a-t-il un fusible interne?
que faire pour le réparer?
merci d'avance
le 09/05/2014 à 19:37
j'ai exactement le meme probleme que titi
quelqu'un peut-il me renseigner
le 01/10/2017 à 15:42
Merci beaucoup !
