créé le 06/09/2011 à 10:24
Votre article sur la réparation des micro onde est très intéressant .
Je possède apparament le même modèle que dans l'exemple ( c'est un samsung )
Première question : d'après cet article tout a l'air correcte sauf la diode .
Au départ , plus de chauffe ( fusible THT sauté )
je l'ai remplacé , cela faisais un fort bruit mais toujours pas de chauffe .
J'ai fais les mesures comme indiqué , la diode avais sauté . je ne sais si cela c'est passé avant ou après le remplacement du fusible .
Toutes les autres mesure ont l'air correcte .
le condensateur fait 0,88µF .
J'ai démonté le magnétron ... apparament il est en bon état .
Quelle diode puis-je utiliser ? dans votre exemple
c'est une T35128 ou T3512H ? , y-a-t'il d'autres modèles ? .
Merci d'avance pour votre réponse .
Bien a vous
dupuis maurice
le 07/09/2011 à 08:26
Une diode haute tension HS fera sauter le fusible.
En remplacement, une diode universelle fera l'affaire sans problème. Il faudra juste trouver celle qui aura les caractéristiques de branchement identiques à la vôtre.
le 07/09/2011 à 12:40
Voila pour la diode , j'ai mis plusieurs 1N4007 en série , remplacer le fusible .
J'ai aissayer la tension simple ( sans condensateur ) il y a un arc électrique pour une distance définie , plus ou moin 3mm , pour la THT , double ( avec les diode série ) , un peus plus de 5mm , ce qui confirme qu'il y a une augmentation de la THT , mais est elle suffisante ? , je n'ai pas de teste THT .
De toute façon rien, pas de chauffe . et tout semble correcte ??? .
J'ai regardé le bout du magnétron , pas de trace d'arc . Je ne comprend pas .
J'ais donc récupéré tout les éléments ... transfo condensateur etc .
et jeté le restant .
J'ai donc un transfo 220 , 3,2 Vlt et je ne sais combiens au secondaire THT , mais le condensateur est de 2,2KV .
Merci encore pour votre réponse
Bien a vous
dupuis maurice
