créé le 14/10/2008 à 16:44
j ai une gaziniere indesit ref K345G/F,je suis en panne de four.Quand j allume mon four je laisse le bouton appuyé quelques instan,là ma flamme reste bien allumée mais dés que je relache le bouton il s eteint.Il ne reste pas allumé.Help.Solutions???merci
le 14/10/2008 à 19:29
Il s'agit d'un problème de thermocouple. Cet organe permet le maintien de la flamme, en créant un faible courant électrique, qui alimentera une bobine située dans le robinet gaz du four.
Vous pouvez essayer de redresser la pointe située sur la rampe gaz du four afin qu'elle rentre mieux dans la flamme.
Sinon il faudra procéder à son remplacement.
le 18/10/2008 à 14:26
j'ai le même four que toi et exactement le même problème, aussi pourrais tu me dire ce que tu as fait?? ton four fonctionne t il désormais???
le 05/11/2008 à 20:06
le 12/11/2008 à 18:43
le changement du thermocouple est-il facile à faire? j'ai le meme pb, j'ai accès à la sonde coté gicleur mais pas au bouton d'allumage.
comment avez-vous changé la pièce?
merci.
le 13/11/2008 à 19:39
Le changement de cette piece est assez facile ,il faut compter a peu pres 3/4 d'heure voire moins.
Dans un premier temps,enlever la plaque située sous le four pour pouvoir acceder a la rampe,ensuite enlever les bruleurs de la plaque de la gasiniere retirer toutes les vis qui retienne la plaque en question puisqu il va falloir l'hotée pour pouvoir acceder librement au thermostat.Dans un premier temps,devisser le bout du thermocouple au niveau du thermostat ,ensuite mettez vous dernier la gasiniere pour pouvoir acceder plus facilement au thermocouple au niveau du four,enlever la piece en devissant les 2 vis ,puis retirer le thermocouple,garder bien les vis et la rondelle car peut etre pas fournis avec la piece neuve.Enlever le tout en faisant glisser sur le coté de la gasiniere.Pour remonter la piece neuve,commencez par visser au niveau du bouton thermostat puis faire longer le thermocouple de la gasiniere sur le coté de celle ci(comme vous l avez trouvé)et revisser l extremité en faisant attention de bien remettre la rondelle de blocage ,il faut que quand vous allumiez votre four le thermocouple soit lecher par les flammes,voila,bon courage.
le 13/11/2008 à 19:43
le 16/11/2008 à 11:01
tant pis.
merci.
le 06/02/2012 à 12:14
le 04/07/2012 à 20:48
j'ai acheté une cuisinière indesit plaque gaz et four électrique.
Le soucis est que les brûleurs au gaz ne marchent pas.
Avec mon compagnon nous avons changés les injecteurs, vérifier de détendeur et nous avons aussi regarder l'arrivée du gaz (gaz de ville), quand on essai d'allumer, on ne sent pas du tout le gaz.
Nous nous sommes renseignés sur des sites, des forums on a essayé ce que j'ai dis précédemment mais sans succès.
Pourriez vous nous aider, ça fait plus d'une semaine qu'on a pas de quoi cuisiner ^^.
Merci beaucoup par avance.
le 29/05/2013 à 08:13
J'ai un four indesit et un probleme de thermocouple. J'ai pu acceder a l'extrimite sous le four ( cote bruleur) mais pour celle du robinet j'ai du mal. J'ai enlever la facade ( qui contient les boutons) mais l'espece est trop etroit je ne peux pas tourner ma clef. Dites moi svp comment vous avez fait? Par ou dois t on acceder a l'autre extrimite du thermocouple?
Merci de votre retour.
