Comment démonter porte four WHIRLPOOL AKZ 320 IX
créé le 03/09/2011 à 10:41
Bonjour, c'est encore moi,
En prenant un bol de lait dans le MO au-dessus du four, on l'a renversé et du lait a coulé dans la ventilation des vitres de la porte du four en-dessous, évidement ça fait crade, comment faire pour démonter tout ça pour les nettoyer, et bien les remonter.
Merci pour votre aide.
le 04/09/2011 à 10:42
bonjour commencez à enlever la porte du four, ouvrir la porte complètement puis mettre les blocages de charnières ,refermer la porte aux 2/3 ey lever la porte s'enlève,puis posez là à plat et defaites les 2 vis du dessus (attention de bien repérer le sens des vitres et les supports et blocages situes en haut à droite et à gauche Cdt mimi54
