Panne Four Whirlpool AKZ 206 IX
créé le 01/09/2011 à 15:40
Bonjour a tous,
Grand merci à votre site pour les depannages.
Voila, nous avons notre four Whirlpool AKZ 206 IX qui ne veux pas s'allumer, c'est un four qui été en expo et qui normalement marche (pas de retour possible, la galere,lol).
On a demonter le four et pour ce modele pas de réenclenchement de réhostat, test de la resistance marche, l'afficheur ne s'allume pas, porte non bloqué.
1/ On nous a dit de tester le fusible (mais je ne voie pas ou il est?
2/ Ou c'est la platine qui ne fonctionne pas (on a mesurer les 2 tension de sortie du transformateur 220V-12V: un qui est à 8V et l'autre de 12 V), est normal ?
3/ Tester des relais 12V, teste des relais a vide OK (les contact s'enclenche).
Je me permet aussi de vous demander si les cables entourer en rouge sont necessaire au fonctionnement du four (voir photo) car cela est connecter a rien.
Voila, je vous remercie d'avance pour votre aide a tous mais un grand merci ! Le poulet au four me manque,lol.
le 01/09/2011 à 18:06
regardez à l'arrière de l'appareil si un thermostat ne serait enclenché.
Ensuite, m^me si l'appareil est d'expo, la garantie doit vous être assurée.
le 06/09/2011 à 14:37
Merci pour votre réponse.
Comment je pourais voir si les 2 thermostat sont enclenché ?
(On a seulement tester la continuuité)
Merci encore.
le 06/09/2011 à 18:18
Les thermostats sont testables avec un ohmètre, valeur 0 ohm.
le 07/09/2011 à 07:40
Des que je rentre je cours tester les thermostats et je vous tien au courant.Merci de votre intervention.
le 09/09/2011 à 14:33
Désolé pour mon petit retard.
J'ai tester les thermostat comme vous me l'avez dit et ils sont OK.
Par contre savez vous si la partie ROUGe que j'ai entourer est il necessaire?
On ma dit aussi de demonter la platine au niveau de l'afficheur.
Ce soir je me remet au boulot,lol.
Le poulet roti attendras:)
Je ne peu m'enpecher de vous remercié.
le 09/09/2011 à 15:46
Votre photo n'est pas passée, peut-être trop lourde ou trop brosse.
le 12/09/2011 à 13:37
J'ai remis la photo en ZIP avec le lien de la photo. Si vous regardé les fiches du haut (situé au milieu) se sont les 2 à gauche), je crois que c'est RX/TX et VSS.
Un ami ma tester la platine et d'apres lui la platine est OK.
Je n'arrive pas a demonter la platine de l'afficheur, ce soir je vais acheter la clé adequate!
Restant a votre disposition pour toutes solutions,lol.
Merciiiiiiiii.
le 16/09/2011 à 10:21
Juste pour vous tenir au courant, j'ai réussi a demonter la platine de l'aficheur et rien a signalé.
Voila je vois pas comment faire, on desespere,lol.
Pouvez vous m'aider? Je vous remercie d'avance.
le 21/11/2011 à 18:22
après une pyrolyse le four s'est éteint complètement porte bloquée bandeau éteint
le 31/12/2012 à 11:55
bonjour mon four c est eteint et est resté porte bloquée, afficheur eteint!! que dois faire? au secours nous le 31/12....
le 13/07/2014 à 16:53
J’ai un four Whirlpool AKZ206IX, Le moto ventilateur supérieur fait du bruit en fonctionnement après un nettoyage pyrolyse, (pour info la turbine tourne sans bruit ni accrochage quand je la fais tourner manuellement, four à l’arrêt)
Merci pour votre aide
Rémy
