créé le 27/08/2011 à 16:10
Nous venons de recevoir notre nouveau four Rosiéres RFT 5577 et au branchement de celui-ci, la porte du four s'est vérrouillée.
Est-ce normal ?
le 27/08/2011 à 20:11
Un test de verrouillage est effectué au démarrage, mais la porte ne doit pas restée fermée.
Débranchez quelques minutes et voyez le résultat.
le 28/08/2011 à 16:28
La porte est restée bloquée même après avoir rebranché le four ainsi qu'une pyrolyse.
Nous avons démonté le haut du four et trouvé une sonde qui à priori provoque un court-circuit au niveau du système de verrouillage de la porte.
Depuis que nous l'avons enlevée, tout fonctionne normalement.
Cdlt,
le 28/08/2011 à 21:53
quelle peut être l'utilité de cette sonde?
le 29/08/2011 à 22:14
le 02/09/2011 à 12:41
Voici quelques photos...
Qu'en pensez vous?
Cdlt,
le 18/09/2011 à 16:14
Mon problème est-il tombé dans l'oubli ?
Cdlt,
le 18/09/2011 à 19:28
Aucune sonde présente sur l'appareil d'après le constructeur.
Il s'agit peut-être d'un ustensile utilisé pour tester l'appareil en fin de chaîne de montage.
le 30/11/2013 à 18:08
sur un four Rosière RFT5577.
le four marche mais ma pyrolyse ne se lance pas:
Pas de verrouillage de la porte !
Pas de chauffage des résistances !
Avant de démonter j'aimerais savoir ce que cela peut être. Si quelqu'un a une idée ?
