sauter sist 1970
créé le 24/08/2011 à 10:16
suite a une coupure de courant mon four ne se remet pas en route .y a t-il une securité alors que les reste fontionne
le 24/08/2011 à 23:11
Votre appareil était en marche au moment du défaut ?
le 25/08/2011 à 14:22
non pas du tout
le 25/08/2011 à 19:15
Un thermostat réarmable se situé sur la partie supérieure du four, jetez y un oeil en premier lieu.
le 25/08/2011 à 23:52
merci pour la reponse
mais a quel endroit.je dois demonter la plaque ou bien les cotés.
le 26/08/2011 à 18:23
Accès par la tôle du dessus.
le 03/06/2012 à 19:15
j'ai problème semblable :le four du piano du même modèle ne fonctionne plus. un jour en fonctionnement il s'est arrêter en cours de cuisson puis a redémarré après plusieurs minutes de refroidissement. Mais là il ne fonctionne plus du tout. Seule la plaque fonctionne encore.
Quelqu'un peut-il nous aider ?
le 04/07/2018 à 18:05
bonsoir .j ai un problème avec les brûleur de mon four sist1970 de 2008. les brûleurs s allume normalement mais quand je lâche le bouton ils s éteignes.aurriez vous une reponse a ma pannes s ils vous plait .merci
le 04/11/2020 à 19:45
bonsoir
les brûleurs de mon sist1970 ont perdu de la puissance. J ai démonter et nettoyer les gicleurs mais rien n'y fait et je ne sais pas comment accéder sous les brûleurs.
D’où cela peut venir?
