créé le 09/10/2008 à 20:54
Sur notre plaque induction Brandt Ti612 parfois, elle s'arrète et lorsqu'on la redémarre ensuite on a un code erreur F08. Ensuite elle remarche normalement.
Savez vous quel est ce code F8?
Merci pour votre aide
le 09/10/2008 à 22:32
Le code panne F8 donne un problème d'inversion des sondes de températures.
Vérifier donc les sondes (elles ressemble à des peignes) sur les foyers et leur connectique .
le 09/10/2008 à 23:08
Pour voir ces sondes, j'imagine qu'il faut démonter toute la plaque?
le 05/01/2009 à 19:35
pas moyen de redémarrer cette plaque : toujours même message d'erreur. précision ma table a 6 mois.
si quelqu'un peut m'aider
le 15/06/2014 à 14:21
Sur ma plaque induction Brandt TI612BT4 j'ai le code erreur F4 qui clignote 10 secondes
puis plus rien.
Impossible d'allumer les 4 feux sur l'afficheur. Par contre un feu marche j'ai pu cuisiner mais en comptant le niveau de chauffe car plus d'affichage de numéro.
La plaque à 4 ans sans aucun problème jusqu'à aujourd'hui.
Que dois je faire?
