créé le 09/08/2011 à 18:04
La porte du four Sauter Polyfour (ancienne génération, je ne le retrouve pas sur le site de Sauter) s'est retrouvée bloquée. Le voyant "clef" est en permanence allumé. Il est donc impossible d'ouvrir la porte.
J'ai essayé de faire un cycle de pyrolyse.
J'ai également essayé de retirer le fusible pendant plus de 24h.
Cela n'a pas fonctionné.
Des suggestions ?
Merci d'avance.
Vivien
le 11/08/2011 à 00:42
Retirez le four de sa niche, démontez la tôle supérieure, et voyez le système de verrouillage.
le 12/08/2011 à 13:15
Sortir le four
Enlever la tole de dessus
Couper le courant
Branche un cordon d aimention sur le moteur de verrouillage
En debrachant ceux existant
Faite tourne le moteur, jusqu a debloquer la porte
Rebrancher es fils
Et c est repartie
Defaut cartes
Panne connu par a marque.
le 12/08/2011 à 19:20
Voici en PJ la photo du modèle en question.
Malheureusement, il semblerait que pour retirer le capot supérieur il faille accéder à des vis au niveau de la porte. Vis auxquelles je ne peux pas accéder dans la mesure où la porte est bloquée.
Y a t'il une astuce pour retirer la tôle supérieure ?
Merci encore.
le 12/08/2011 à 21:49
le 13/08/2011 à 09:54
Il faut decliper le bandeau verre a l aide d un couteau .embout rond.
Il y a 3 fixation sur le bandeau.
Commencer par le cote droit ou gauche.et faire un mouvement de rotation du couteau.
La premiere fois on a peur de tout casse.
Ensuite, demonter la plaque en fer.
Debrancher le moteur.
Brancher le cable en mettant 2 cosses au bout.
Avant tout coupe le courant que du four.
Puis, tu branche ton cable. Et tu attend que le crochet soit en position haute.
Tu rebranche tout et tu remonte tout.
Voila.
le 13/08/2011 à 10:02
le 06/09/2011 à 19:28
les vis de la tôle du dessus du four 3 sur chaque côtés 3 sur le derriere et trois dessus juste derrière le bandeau (il n'est pas nécessaire de sortir le bandeau)
quand tu as fait cela tu verras vers le verrou de la porte sous les fils une pièce blanche genre contacteur avec une pièce métallique collée contre il suffit de faire levier et elle va se décoller.
Tu me tel si tu ne trouves pas 0553015178
BONSOIR
NICO
