créé le 30/07/2011 à 22:15
Mon four indique un defaut N° 9 lorsque je lance la pyrolise. Il commence normalement puis apres l'indictaion verrouillage de la porte le message défaut 9 apparait. Tout le reste fonctionne normalement. Merci de votre aide
le 31/07/2011 à 12:56
Il semblerait qu'un défaut dans le verrouillage soit effectif.
Vérifiez le fonctionnement du verrou au moment ou il se met en marche., le bon positionnement de la porte peut aussi être en cause.
Pour plus d'infos, modèle précis de votre appareil.
le 24/09/2011 à 18:21
La référence du four est : H4680BP-KAT
Merci de votre retour
le 25/09/2011 à 09:46
Faites un mesure à l'ohmètre de celle-ci depuis le connecteur ST11 de la carte électronique.
le 01/05/2012 à 14:37
Nous avons un four Miele type H5186BP, Lors d'un fonctionnement pyrolise et vingt minute avant la fin de son cycle, le défaut 23 s'affiche, les graisses à l'intérieur du four ne sont pas brûlées.
Quel type de panne cela correspond, et de quel manière peut-on faire une vérification.
Salutations
