créé le 21/07/2011 à 08:46
Je viens de faire l'acquisition d'une cuisinière FAURE CVC6097 et je rencontre un petit soucis avec la fonction catalyse.
Le manuel indique de positionner le bouton de sélection sur la fonction catalyse mais elle introuvable. auriez vous une idée?
merci d'avance.
le 21/07/2011 à 10:48
le 21/07/2011 à 11:09
le 21/07/2011 à 11:31
le 21/07/2011 à 11:32
Il n'y a pas de position nettoyage sur la
Cuisinière Vitro Catalyse 6097.Si la paroie du moufle est rugueuse, effectivement s'est une catalyse, il suffit simplement de faire chauffer à fond le four pendant un temps non defini (en fonction du degrés de salissure)de préférence aprés une cuisson pour des raisons
d'économie d'énergie. Un recipient rempli d'eau aide aussi a ramolir les graisses solidifiée, et le retirer avant la fin du nettoyage.Je deconseille les bombes de nettoyage sur les paroies catalytiques, mais plutot un brossage doux. cdt jlouis
le 21/07/2011 à 11:43
Bonne journée
