plaque de cuisson A.Martin Electrolux TM 3085
créé le 19/07/2011 à 15:59
Je possède une plaque de cuisson mixte 3 gaz + 1 vitrocéramique Arthur Martin Electrolux TM 3085 ; la plaque électrique ne fonctionne plus : au début c'est normal ,je la règle sur 3 par exemple puis au bout de quelques minutes elle se met à chauffer comme si elle se mettait au maximum toute seule .Est-ce le thermostat ou faut-il changer complètement le foyer ? Merci de votre aide .
le 19/07/2011 à 19:03
Si votre plaque se met a chauffer au maximun votre selecteur est a remplace on l appel aussi doseur d energie c est lui qui regule la plaque il n y a pas de thermostat seulement des securites de surchauffe.
cdt leverdunois
le 19/07/2011 à 21:35
Merci beaucoup pour les renseignements , il ne me reste plus qu'à démonter ma plaque et chercher la pièce défaillante .
le 20/07/2011 à 16:08
Le doseur d'énergie est situé derrière la manette de commande.
