créé le 18/07/2011 à 23:02
c'est la premiere foi que je discute sur un forum j'espere faire ce qu'il faut...
voila, j'ai une plaque a induction arthur martin model ti8620-1, elle etait tombee en panne( code f13) j'ai voulu changer le capteur en ceramique sur les deux feux( en effet, la ceramique etait completement dessoudee, entre deux, j'ai demenager et l'ai rebranche, lorsque j'enclanche le disjoncteur, un bip puis plus rien, aucuns codes ni reponse des touches j'ai alors changer les palpeurs, toujours pareil, j'ai meme changer tout l'electronique provenant d'une autre table qui fonctionnait mais la vitre etait cassee, et j'ai toujours le meme probleme.alors voila mes questions:
1-mon compteur electrique ne debite que 3kw/hr (je suis en renovation et voulais faire marcher ma plaque que sur un seul feu pour les tests, ca n'a pas disjoncter, y aurait il un capteur de debit electrique pour la securite?
2- la cartes des commandes est bien alimentee, les touches ne repondent pas, comment puis je controler si les touches tactiles fonctionne bien(je me souvient que parfoi il fallait insister pour que la touche fonctionne)
3-quelqu'un peut me dir ou je peut retrouver la notice afin de retrouver comment enlever la securite enfant car la panne n'est peut etre pas une panne finalement!...
voila, si vous avez besoin de plus de precisions, n'hesitez pas!
merci d'avance, la je ne sait vraiment plus quoi faire...
le 20/07/2011 à 11:41
Sur le modele ti8620-1 il y a eut plusieurs modifs si ma mémoire est bonne, la nouvelle carte montée doit imperativement provenir de la même serie de fabrication sinon changer toutes les cartes, mais avant de se prendre la tête, je procèderé bien a une invertion de phase au niveau du raccordement électrique. pour la notice elle est encore sur le site electrolux.fr. j'ais aussi eut l'occasion de relever un peu les languettes de commande lors du remontage du dessus vitrocéramique afin que l'appuis soit correcte. cdt j louis
le 20/07/2011 à 19:41
maintenant apres avoir reflechit a tous ca, j'ai un doute sur l'efficacite des touches tactiles, le probleme est que je ne sais pas comment cela fonctionne reellement et donc je ne sais pas comment je peut controler si les touches fonctionne correctement, car les circuits sont bien alimentes, mais les commandes ne repondent pas du tout alors je me dis que peut etre je ne peut pas l'allumer tout simplement...apres restera a voir pourquoi biensur...
voila, merci encore pour l'interret que tu porte sur ma question et vais reflechir au probleme de phase, car peut etre que la ou elle etait branchee avant les phase de la maison etait peut etre inversees, et que peut etre qd la ou je suis cela ne fonctionne pas car elles sont bien aux normes...
a biento
