créé le 13/07/2011 à 18:39
Lors d'une utilisation du four, la multiprise qui alimente électriquement ce four, c'est mise à fondre. Suite à cet incident, j'ai changé la multiprise et le cordon d'alimentation du four. Depuis ce jour, il apparait le code "err 0" après 5 mn de chauffe du four. Je précise que la montée en température est correcte puis stoppe d'un coup "err 0". L'utilisation de ce combiné MO/four en mode MO ne pose pas de problème. Merci de votre aide
le 13/07/2011 à 21:12
ERR0: Indique un problème au niveau de la mesure de la température. Vous devez vérifier la sonde de température en premier lieu. Mesure à l'ohmètre, elle doit apparaître dans la cavité de l'appareil.
le 16/07/2011 à 19:32
