créé le 02/07/2011 à 18:36
Sur un four scholtès FI446A le ventilateur tangentiel ne tourne plus. Sur la carte de puissance le triac et ses 2 résistances sont cramés (après nuit orageuse : coincidence?)
Le moteur, mesuré avec un ohmètre, a une résistance de 0 ohm. Est-il mort aussi? A-t-il provoqué la mort du triac?
(Le moteur de la turbine fonctionne, il a lui un résistance de 81 ohms )Faut-il changer seulement la carte de puissance? Ou carte ET ventilateur tangentiel?
Merci de m'éclairer.
le 02/07/2011 à 19:59
Le moteur donnant 0 ohms, c'est un court-circuit qui à donc détruit le triac de la carte électronique. Il vous faudra remplacer les deux pièces sur votre four.
