créé le 26/06/2011 à 00:43
le 27/06/2011 à 00:02
le 27/06/2011 à 15:11
Ne shuntez pas la diode, ce n'est pas indiqué dans le tutoriel. Les tests et mesures de précaution vous sont indiqués on ne plus plus clairement.
le 22/10/2017 à 15:30
Bonjour, mon Fusible 8A grille sur mon micro onde SHOLTES MWI241XA. En y regardant de prés, cela vient du coté de la HT. En effet quand je déconnecte le magnétron, mon micro onde se comporte normalement. Mais je ne m'explique pas pourquoi en vérifiant le magnétron isolé, je trouve ce dernier bon !?! (résistance presque nulle entre les deux bornes et pas de liaison entre chaque borne et la masse). Une idée ? merci
