créé le 20/06/2011 à 17:02
le 20/06/2011 à 23:28
Ce bruit est permanent ou par moments ?
le 20/06/2011 à 23:52
le 21/06/2011 à 21:36
Faites vois l'appareil par le sav puisque sous garantie.
le 21/06/2011 à 22:39
le 06/05/2013 à 17:12
Il faut sortir l'appareil
sur l'arriere: en haut on voit des pales du ventilateur (mettre en route le four 10 secondes pour bien localiser le ventilateur.)
Une grille doit être enlevée (2 vis en haut)
Commencer par ramolir avec une simple brosse à vaisselle et du produit vaisselle, en brossant sur toute la largeur des pales (pas trop d'eau!).
Finir au scotch-brite vert pour enlever tous les depots de graisse et retrouver la couleur métalique.
relancer le four: plus de bruit!
remonter la grille
