créé le 19/06/2011 à 21:26
je viens d'installer une plaque de cuisson IKEA Lagan connectée au gaz de ville mais j'ai un problème de pression du gaz quand plusieurs feux sont allumés. Sur un feux j'ai un débit normal mais dès que j'en allume deux le débit est divisé par deux, sur trois j'en parle même pas, un des feux s'éteint. J'ai bien vérifié les injecteurs qui sont ceux du gaz naturel. La pression du gaz de ville peut-elle être insuffisante ?
Merci pour vos réponses
le 20/06/2011 à 13:41
a chaque fois que vous allumé qu'un seul foyer a la fois et n'importe le quel, celui ci fonctionne correctement ?
Avez-vous regardez votre détendeur ?
le 20/06/2011 à 14:48
le 20/06/2011 à 16:25
Pas de détendeur en gaz naturel. Si votre installation est correcte (tuyau, raccords,) votre problème semble assez étonnant.
Faites la remarque à GDF, peut-être que la compteur à un problème lié au débit.
le 22/06/2011 à 10:23
le 22/06/2011 à 11:17
Oui il y a bien un four en dessous, mais cela est identique four allumé ou éteint.
Je vais essayer de retirer le four pour voir si le tuyau n'est pas pincé.
Quelle différence y a t-il entre le gaz naturel et le gaz de ville ?
le 22/06/2011 à 11:43
le 26/07/2011 à 17:51
j ai un problème avec ma plaque de gaz(bouteille)que j allume sa fonctionne mais quand je lache le bouton la flamme s'eteint.
Merci d'avance pour vos réponse
thierry
le 26/07/2011 à 18:46
