créé le 09/06/2011 à 19:48
j'ai un four whirlpool akz 211 nb et des fois en pleine cuisson , il s'eteint entierement .
je mets sur 0 , attends quelques minutes puis il s'allume et indique stop mais plus l'heure.
que dois-je faire
le 11/06/2011 à 12:00
Il s'agit peut-être d'un problème de surchauffe. Voyez si la ventilation de l'appareil est effective?
le 11/06/2011 à 20:12
le 13/06/2011 à 21:23
Soit le thermostat a dérivé par rapport à sa valeur de coupure théorique, dans ce cas le changer (il s'agit de celui sans bouton rouge).
Soit le refroidissement n'est pas efficace (voir message de Sebmenager), s'assurer en particulier que la turbine ne glisse pas sur son axe et s'assurer évidemment que le moteur tourne
le 11/09/2011 à 15:37
sur mon four Whirlpool AKZ211/WH, le message F03 s'affiche à la mise en marche.
Que signifie ce code ?
le 11/09/2011 à 18:01
A priori, c'est un défaut de configuration de la platine électronique.
Pour la reconfigurer ou configurer une platine neuve, il faut un appareil spécial (esam).
Donc faire appel a un technicien qui en est équipé.
