créé le 09/06/2011 à 10:29
le 10/06/2011 à 00:38
sinon changer les
le 10/06/2011 à 09:07
le 11/06/2011 à 00:49
La référence de votre appareil est erronée, à contrôler svp.
le 11/06/2011 à 21:36
le 12/06/2011 à 11:41
le 12/06/2011 à 21:23
le 13/06/2011 à 08:21
le 10/07/2013 à 12:29
J'ai le même problème aujourd'hui avec mon four Whirlpool AKZ pyrolyse de 2004... la chauffe se passe bien jusqu'à la température préconisée, puis ça va redescendre très bas avant de se remettre à chauffer. La carte de puissance a déjà été changée a cause d'un dégât électrique, les résistances de grill sole et voute sont bonnes (valeurs trouvées sur ce forum) pourtant je trouve que celle de voute n'est jamais rouge comme le grill, et enfin, j'ai déjà réarmé une fois le thermostat suite à une surchauffe en pyrolyse.
Ce problème de maintien de chauffe est moins prononcé lorsque je fonctionne en chaleur pulsée.
Le thermostat est constitué de 2 klixon : un réarmable et l'autre pas... est-ce eux qui donnent l'info de température du four ou ont-ils une autre fonction? dois-je vérifier les résistances des deux et sa valeur doit-elle etre de 0.1 ohm comme indiqué plus haut? ou y-a-t-il une sonde de température quelque part à vérifier?
le 19/07/2013 à 11:17
En fait, par rapport à mon problème, je pense que, soit le régulateur de température (klixon), soit la sonde, restent "coincés" sur la température de consigne, et je ne sais pas comment on teste l'un ou l'autre...
Pour précision, mon four est un AKZ222, et par exemple, lorsque je le mets en convection à 210, il monte à 210, puis arrête la chauffe, et va descendre entre 100 et 120 avant de se remettre en chauffe jusqu'à 210... en chaleur pulsée, le problème est quasi inexistant... merci à ceux qui savent ;-)
le 16/09/2013 à 09:35
Symptômes : le four monte bien jusqu'à la température de consigne, mais de régule pas et descend jusqu'à 80° en dessous avant de se remettre en chauffe ; aussi, en fonction tournebroche, la broche arrête de tourner plusieurs fois pendant le cycle.
Explications : le four capte une température de la paroi supérieure à la température de sécurité et donc le limiteur de température stoppe l'alimentation des résistances.
Origine du défaut : limiteur de température du thermostat défectueux et/ou isolant autour des connecteurs de résistance de voute déterioré (ces connecteurs sont proches des klixons du limiteur)
Remède : sur mon AKZ 672 (et non 222) remplacement du thermostat limiteur de température (composé de 2 klixons sur une plaque) à 35 €, et ajout d'un morceau de laine de roche anti feu autour des connecteurs de la résistance du haut.
Résultat : le four fonctionne comme au premier jour
le 16/09/2013 à 09:44
Au mieux, ils vous rendent le four en disant qu'ils n'ont rien constaté d'anormal, au pire, il vous font changer la carte de puissance pour rien.
le 22/02/2014 à 14:10
le 07/01/2015 à 16:02
comment faire fonctionner le tournebroche de mon four Whirlpool AKZ 480 ix
ou sur quel programme le valider
