créé le 08/06/2011 à 19:53
J'ai un problème sur ma cuisinière vitro Sauter SCV660.
Pas de soucis du coté de la plaque de cuisson, mais le four ne fonctionne plus.
Lorsque je le lance, le ventilo arrière se met en route mais pas de chauffe ni lumière.
Après l'avoir ouvert, je constate que le contacteur de temperature (situé sur le four meme) est completement grillé, et a éclaté au niveau des cosses électriques. Il ne me reste que la partie arrière de se contacteur avec les seules référence L135C.
N'ayant pas le schéma de cette cuisinière, je ne peux pas trouver la référence exacte de ce contacteur.
Pouvez-vous m'aider ?
le 10/06/2011 à 00:41
model:
code produit (prod):
s/n:
apres je vous enverrai la reference de la piece
le 11/06/2011 à 00:46
Le thermostat dont vous parlez est sans doute celui de sécurité. Mettez en contact les deux fils qui y sont reliés, faites un test, si la four démarre, remplacez le thermostat.
