créé le 02/06/2011 à 22:12
J'ai acheté un domino à Gaz car dans ma région il y a des coupurs électriques et également par sécurité en cas de tempête ou neige ou tous les ans des foyers restent plusieurs jours sans électricité . Hélas je constate que ce domino ne marche pas s'il ni a pas d'électricité, et même il s'eteint en cas de micro-coupure. J'ai appelé Milele qui me disent que c'est normal et qu'il n'y a pas de solution pour le faire marcher sans électricité. Ceci me semble complètement ubuesque. J'alerte donc tous les acheteurs de domino à gaz:vérifiez bien avant l'achat que votre appareil peut marcher même en cas de coupure électrique et surtout n'achetez pas du MIELE.
le 02/06/2011 à 23:28
A l'inverse j'ai envi de dire, aller voir votre revendeur qui vous as mal aiguiller sur le produit et non le fabriquant. Ou tout simplement vous, qui n'a pas fait attention a ce que vous avez acheté, ou mal lu la notice au dos :)
Sur ce, bonne soirée.
le 03/06/2011 à 15:19
N'achetez pas du Miele ! Dans votre cas et votre région. Avec toute autre marque aussi pointue en électronique, vos coupures de courants répétées généreront forcément des problèmes à court ou moyen terme, et ce quelque soit l'appareil et sa marque.
