créé le 12/09/2008 à 14:03
J'ai un four brandt qui ne fonctionne plus (la garantie vient de se terminer!). Lorsque je le positionne en chauffe (quelque soit le type de cuisson)l'horloge se remet à 00:00 et clignote, et il émet des bip continus et ne chaufe plus (ni ne ventile). Je peux actionner la minuterie et les autres fontions mais il bip toujours et ne démarre pas. Le réparateur m'indique que c'est le module électronique (et me fait un devis à 140€) mais on m'indique que cela peut être tout simplement le four qui s'est mis en mode DEMO. Est-ce possible? Comment résoudre cela?
le 14/09/2008 à 15:33
Cela est possible. Effectuez cette manipulation.
Réglez votre appareil sur 12h10, et maintenez les touches Start et T°c enfoncées. Votre appareil doit se mettre en mode démo (ou en sortir).
Vous serez ainsi fixé sur sa panne.
Vous pouvez envisager le remplacement de la carte par vous même également.
le 11/03/2009 à 11:43
le 02/12/2009 à 13:49
Quand je le mets en marche, quel que soit sa position, il bip et indique "304" alternativement avec "12h". Le ventilateur démarre et s'arrête immédiatement. Ceci sans arrêt et sans chauffe.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème. merci
