créé le 30/05/2011 à 20:44
ex:je regle mon four pour pizza elle va cuir met ci j'en remet une le four s'etein et affiche f08 je ne peut plus le ralumer il faut que j'attende au moin 1 h avant de le remetre en marche impossible de cuir une viande le four s'ettein trop rapidement 20min et plus rien si qu'elqun si connait es'ce que vous pouvais me renseigner de la panne sachant qu'il n'es plus garanti en vs remerciant d'avance
le 31/05/2011 à 10:47
Votre appareil semble surchauffer, la sécurité thermique s'arme en ce cas, et revient en état normal après refroidissement. Cela peut être dû à un défaut de ventilation du four (ventilateur situé sur l'appareil), ou encore à un problème de lecture de la température dans l'appareil (température trop élevé par rapport à celle demandée et affichée) Vérifiez en ce cas la sonde de température.
