créé le 30/05/2011 à 10:10
voici mon soucis mon micro ondes de marque neff et ref h5620 s arrete tout seul au bout de 20 secondes ,il n emet aucun bruits suspect ,il ne chauffe pas du tout pendant ces 20 secondes
merci pour vos conseils
bonne journée
le 30/05/2011 à 15:36
Résultat, le magnétron est mort, du coup ne chauffe plus, et emmerde l’électronique ce qui le fait coupé dans les 20sec.
le 30/05/2011 à 16:43
je viens de demonter le magnetron ,et je vois aucune fissures sur les aimant
j ai passer un coup ohmetre je sais pas si c est utile mais voici les resultat
entre les deux cosses j ai 4.8ohm
ente un cosse te la carcasse metallique j ai 65.4ohm
et entre l autre cosse et la carcasse metallique j ai 65.2
magnetron hs ?
le 30/05/2011 à 16:45
Magnétron hs
le 30/05/2011 à 16:51
ok
et 1 magnetron 1
a plus qu a en acheter 1 je pese que vu l etat du four ca vaut encore le coup
le 30/05/2011 à 17:38
Assurez-vous que la ventilation du magnétron soit bien fonctionnelle, la panne du magnétron peut en être issue.
le 30/05/2011 à 18:04
je viens de verifier le ventilateur tourne bien
le 03/06/2011 à 11:33
bon j ai un petit doute qui me taraude
le magnetron est il le seul responsable des symptomes j ai trouver sur le net un gars dont le mo presente les memes probleme que le mien et je vois qu il revend un magnetron neuf ,donc je me dis que le changement du magnetron n a pas apporté de solution
investir ou pas investir that is the question
le 03/06/2011 à 13:54
le 18/06/2011 à 10:06
bon juste pour info c etait bien le magnetron
il est reparti comme en 40
merci de votre aide
le 18/05/2019 à 18:28
Magnétron ou carte puissance ?
Merci beaucoup pour votre conseil.
le 20/05/2019 à 14:59
je ne saurais quoi vous conseiller, a l époque j ai changé le magnetron seul et le micro onde est reparti il fonctionne toujours a l heure actuelle
le 30/11/2019 à 17:39
Pour aider les personnes dans le même cas, cad. le micro onde qui s’arrête tout seul au bout de 23s sans rien chauffer. J'ai simplement acheté un magnetron (marchand local, histoire d'acheter "dansmazone" et pas "a..zone")
Le micro onde fonctionne normalement
