créé le 23/05/2011 à 21:11
four scholtés F1226W .lorsde la cuisson le four régule si la température de consigne est supérieure à160°mais en dessous pas de regulation le thermostat coupe aussitot(le voyant s'allume et s'eteint alternativement),de ce fait pas de chauffe.
valeur sonde 576ohms à 22°environ.le problémé est il plutot sonde ou thermostat electronique?
Merci pour vos réponses
le 24/05/2011 à 09:56
La valeur de la sonde est plutôt bonne, il semblerait donc que le problème soit plutôt lié au thermostat électronique.
