créé le 31/07/2007 à 11:37
le 02/08/2007 à 16:41
Vous avez 2 petits ergots amovibles sur votre porte, basculez les et refermer la porte. Les charnières (et donc la porte) sortiront de leur logement.
Vous devrez alors démonter la contreporte intérieure (deux vis en bas et clipsée en haut).
Ensuite il s'agit de démontage et remontage simple.
Bon courage.
le 02/08/2007 à 17:17
j'ai résolu mon problème seul, deux vis à ôter en dessous de la porte, tirer légèrement le bas vers soi et soulever pour sortir la partie extérieure de son logement. Nettoyer, remonter en sens inverse.
Inutile d'ôter les charnières. Ne suivez pas le MO de "Sebménager", innaplicable pour ce modèle!
PROBLEME RESOLU
le 19/07/2009 à 17:23
Probleme résolu.
le 14/08/2009 à 17:04
le 19/09/2009 à 14:46
J'ajoute que, lorsque la deuxième vis fut enlevée, j'ai tiré en douceur, mais sans avoir pris la précaution que je recommende à tous ceux qui procèderont à la même oprération, et que l'auteur du mode d'emploi, avait négligé de signaler. Je ne lui dis donc merci, que partiellement....La suite est facile à comprendre ??????????
le 25/10/2009 à 17:28
