Four hbn 6620fn:02
créé le 16/05/2011 à 14:08
Bonjour Le four fonctionne pour la cuisson ,mais pb en position pyrolise, il chauffe pas suffisament, j,ai controle les resistances ok, en valeur tension cote gril 220v, cote sole ,sur un element 175 v l'autre 35 v, tres bizare!! pouvez vous me donner de l'info , MERCI cdt
le 16/05/2011 à 16:42
L'une des résistance de sole à la caractéristique d'être alimentée en 86V, il est donc possible qu'elle soit partiellement utilisée pour un chauffe progressive.
Le verrouillage de l'appareil est-il effectif ?
le 16/05/2011 à 17:41
Bonjour, merci de votre contact,le verrouillage de la porte est bien crochetee, j'ai verifie les 3 micros contact du verrouillage ok les 3,les resistances gril et sole ont une valeur entre 10 oms 20 oms et 58 oms,je ne vois pas ou est la panne a+ cdt merci
