créé le 13/05/2011 à 17:12
Mon four AOC66314X s'arrête avec message d'erreur F02 après 15-20 minutes de pyrolyse.
La porte ne se verrouille pas. Un des fils qui part du système de verrouillage vers une petite pièce fixée à l'arrière de l'appareil était brulé, nous l'avons ressoudé. Nouvel essai, même code F02.
Nous avons refait une tentative en verrouillant la porte de façon manuelle, pareil.
Avez vous des pistes??
le 14/05/2011 à 07:07
F02: Problème au niveau du verrouillage de porte. Vérifiez le mécanisme de verrou, tentez de couper l'alimentation de l'appareil quelques minutes, et voyez le résultat.
le 14/05/2011 à 07:46
Merci pour votre réponse.
Nous avons déjà coupé l'alimentation du four et déjà démonté le système de verrouillage de la porte, c'est à cette occasion que nous avons trouvé le fil brulé.
Même en verrouillant la porte en actionnant nous même le système de verrou l'erreur est la même.
Donc soit le verrou ne renvois pas au four l'information qu'il est fermé, soit l'information n'est pas reçue? Est ce qu'il y a un moyen de vérifier. Merci
le 14/05/2011 à 09:17
le 06/05/2016 à 15:01
que dois-je faire?
le 13/12/2016 à 11:24
