créé le 06/09/2008 à 20:11
La luminosité de l'horloge digitale a baissé d'intensité n'empêchant pas le four de fonctionner correctement. Mais depuis une coupure de courant, je n'arrive plus à régler l'heure, l'horloge se remet à zéro tout en clignotant mais les minutes défilent toujours. Ce problème empêche le four de démarrer. Merci de votre aide.
le 07/09/2008 à 12:08
L'électronique de l'appareil à dû subir un choc suite à la coupure de courant. Il vous faudra donc remplacer cette pièce.
le 21/09/2008 à 14:23
Mille mercis de votre aide
le 21/09/2008 à 14:31
J'ai procédé au remplacement de l'horloge et le four fonctionne de nouveau. Le changement est facile à faire : enlever les boutons, dévisser la plaque du dessus, déclipser la façade en verre, puis sortir l'horloge.
le 07/12/2008 à 14:08
J'ai le mm four, j'ai demonté l'horloge mais comment je fait aprés? Il faut dessouder la piece? Et ou commander la piece? Merci
le 07/12/2008 à 15:20
Il n'y a rien à déssouder,Il faut enlever les cosses élecriques,puis décliper l'horloge (pas très évident).
Je me suis procuré la pièce auprès d'un réparateur en électro près de chez moi.
le 07/12/2008 à 18:07
le 07/12/2008 à 19:09
le 07/12/2008 à 21:25
Vous pouvez vous adresser à notre partenaire en pièces détachées pour vous procurer cette fameuse horloge.
le 20/09/2009 à 20:19
Je n'ai pas le mode d'emploi et je ne parviens pas à programmer l'heure qui clignote sans arrêt Quelqu'un peut il me dire ce que je dois faire
merci d'avance
le 30/01/2010 à 21:35
je viens d'acheter d'occasion un four brandt identique au votre sous le ref fc242wf11 et malheureusement je n'ai pas le mode d'emploi.auriez vous le votre et vous serait il possible de me le communiquer?
nani
le 20/01/2011 à 15:14
J'ai un probléme. Quand je mets en route mon, il démarre, commence à chauffer et après quelques minutes, ils coupent comme si il y avait une coupure de courant (horloge clignote, plus de lampe et ne mets plus en route). J'en conclus donc qu'il se met donc en sécurité.
Après avoir enlevé la sécurité, il refonctionne qq secondes et se recoupe (idem)
J'aurais besoin d'avoir votre avis sur la piéce à changer.
Merci à l'avance
J
le 18/12/2011 à 17:37
J'ai acheté d'occasion un four électrique BRANDT FE422WF11 et je n'ai pas la notice d'emploi.
Mon four a fonctionné pendant trois mois et depuis impossible de le mettre en fonction, je pense que ça vient de l'horloge... mais de toutes les façons je ne sais pas m'en servir.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de l'horloge de ce four ?
A moins qu'il faille changer l'horloge (ce que j'ai lu plus haut dans les messages) mais qui peut m'aider ?
Avec tous mes remerciements... si je pouvais faire cuire ma dinde pour Noël, ce serait super !!
le 22/12/2011 à 17:57
j'ai eu cette panne aussi et j'ai remplacé le condensateur de l'orloge 2€40 et ca fonctionne de nouveau tres bien
le 22/09/2012 à 17:57
j ai un four encastrable brandt de 2006
numero de serie brandt E815t1 des que je programe une cuisson ou j essaie de valider l heure le four fonctionne quelques secondes et se coupe , si le soucis viendrais du programme je pense si cela serait le cas , les frais de reparation s eleveraient à combien
cordialement , merci
phil
le 15/09/2013 à 10:25
je recherche une notice d un four brandt fc242wf11
le 08/10/2013 à 11:13
le 17/01/2015 à 19:14
type e815t1
Je ne saisis pas le démontage quelqu'un peut m'éclairer
Merci beaucoup
le 31/05/2015 à 09:44
