créé le 08/05/2011 à 11:13
Voila quelques temps que mon four ne détectait pas bien que la porte était fermée. J'ai laissé traîner et aujourd'hui, ce petit problème engendre un gros soucis : en tentant de lancer une pyrolyse, il ne détectait pas la fermeture de la porte. Alors, j'ai tatonné et il l'a bien vérouillée. Mais maintenant : impossible de la rouvrir !!!
Le problème vient sans doute d'un micro rupteur au niveau des charnières. Mais comment débloquer ma porte ?
Puis-je changer cette pièce sans dbloquer la porte ?
D'avance, merci pour votre aide.
le 08/05/2011 à 14:19
Le verrou de porte est accessible par le dessus de l'appareil (sous la tôle), il vous faut donc extraire le four de son logement, l'accès est ensuite assez simple.
le 08/05/2011 à 22:39
Mais en fait, le plus simple était de démonter le capot côté droit : c'est là que se trouve le contact de détection de fermeture de la porte.
Et là, je me suis rendu compte que ce contact était bien trop bas : j'ai donc utilisé le réglage de position supérieure (les trous existent) et là, ça marche beaucoup mieux.
A partir de ce moment là, au branchement du four, la porte s'est bien dévérouillée !
Merci pour ton aide.
