F 10 Panne four faure
créé le 06/05/2011 à 16:43
Mon fout de ma cuisinere FAURE m'affiche un code erreur F10
Est ce que quelqu'un sait d'ou provient la panne et est ce que s'estre reparable?
le 07/05/2011 à 14:41
Modèle précis de votre appareil ?
le 31/08/2012 à 17:15
des amis ont le même probleme four faure cmp 6085x , d'apres quelque recherche je pense que ca vient de la carte electronique mais de quel composant exactement merci
le 01/10/2012 à 19:14
Bonjour mon four m'affiche F10 aussi (faure fob481x) qu'est ce que sait?
le 22/12/2013 à 21:32
ERREUR F10 = SOLUTION,DECONNECTER LE FUSIBLE DE 32 AMPERE AU TABLEAU ELECTRIQUE DE VOTRE FOYER.PUIS LE RENCLENCHER. C'EST TOUT.
le 18/06/2016 à 17:41
Bonjour mon four Faure (cvc6097 w) m'indique le code erreur f4.
À quoi correspond ce code svp?
le 27/09/2016 à 20:19
pas de pannique § ça m'est arrivé 2 fois ce code erreur F4. Moi aussi j'ai cru être en panne et en fait le four s'est mis en coupe circuit pour une raison que je ne connais pas. Par deux fois j'ai fait la même manip toute simple : j'ai déconnecté le fusible correspondant au four sur le tableau des fusibles et j'ai attendu 1H. Puis j'ai reconnecté et hop le four a remarché! plus de F4 ! fallait juste y penser ! (mon frigo me le fait des fois aussi; je fais pareil et ça repart !)
le 02/03/2022 à 10:45
Bonjour , j'ai un four FAURE fob481 X la ventilation pour refroidir le four marche continuellement même quant le four est froid . Que dois je faire SVP
