FOUR ROSIERES RFD 7659 MIN: erreur E 19
créé le 04/05/2011 à 19:00
Il y a trois ans que j'ai acheté ce four ROSIERES RFD 7659. J'ai une erreur E19 qui c'est affichée après plusieurs clignotements de la lumière.Merci de m'indiquer l'origine cette panne E19 et une estimation du coût des réparations.
Yves
le 05/05/2011 à 12:41
Consultez la doc technique, les codes pannes de cet appareil y sont traités.
le 16/05/2012 à 10:11
mon four ne fonctionne plus il a dijoncté et il met un message E O1 a l ecran quelq(un peu t'il m aider
le 13/10/2012 à 09:19
même souci que Yves91, clignotement de la lampore du four, puis erreur E19 ? quel es le sens de cette erreur, cette erreur n'apparait pas ds les codes erreurs donnés en réponse à la question d'Yves91.
merci.
le 02/07/2014 à 20:49
Salut! Même soucis que yves91 erreur e19 lumière qui clignote , le four s'allume et s'étend! As de code panne!! Help!!
le 03/07/2014 à 18:38
Bonjour! J'ai toujours mon four en panne! Erreur e19 elle n'est pas dans la liste des pannes!??
le 25/09/2014 à 15:47
meme message,avez vous eu la solution.
Merci pour vos info
le 19/09/2015 à 12:16
Depuis hier mon four m'indique le code E19 et ne fonctionne plus je ne trouve pas la panne sur la liste. merci
le 20/09/2015 à 09:58
après cette erreur j'ai fait réparer.. env 50€, en fait il y a une réinit des cartes electroniques.. ile suffit de couper le courant pendand 5 minutes . aprsè réparation in a marche env 10 jours.. j'ai refait coupure.. puis repanne.. je l'ai ensuite changé pour un sholtes, plus de rosière/candy.
