PB hotte Scholtes HG68
créé le 04/09/2008 à 16:57
avec ma hotte Scholtes HG68 je rencontre les problèmes de ronronnement de moteur déjà exposés sur ce site, quelqu'un a t-il trouvé une solution ?
Condensateur de démarrage moteur, évidemment remplacé, test des modules Ok, c'est a désespérer.
Merci de vos retours.
le 04/09/2008 à 19:46
Les vibrations sont souvent dues à l'hélice qui est voilée, ou qui frotte sur son support.
Démontage et mise en rotation manuellement pour vérifier le défaut.
le 04/09/2008 à 21:02
Merci,
cependant le ronronnement se produit alors qu'aucune commande n'est lancéé à partir du panneau, c'est simplement le fait d'être sous tension. d'ailleurs je ne penses pas qu'il y ait une quelconque rotation du moteur.
Cdlt.
le 04/09/2008 à 22:05
Alors il ne vous reste plus qu'a incriminer le moteur directement.
le 07/09/2008 à 12:45
bonjour je voudrai savoir si ce modele de hotte est bruyante est les inconvenients car jenvisage d en acheter une merci par an=vance
le 17/04/2009 à 17:24
Bonjour, le bruit provient du transfo basse tension qui alimente les deux spots. Il faut démonter le cache et le fixer avec de la mousse ou des silenblocs afin qu'il ne transmette plus ces vibrations. Il y a aussi un problème avec le petit clapet anti retour en forme de demi-lune qui se trouve au sommet du système, en cas d'utilisation en circuit fermé avec filtre à charbon, il est préférable de le supprimer puisque la hotte ne reçois pas de flux externe. En fonction externe, il faut s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'est pas bloqué dans une position intermédiaire, cela afin d'éviter les bruits d'hélicoptères. Salutations daniel.
