créé le 26/04/2011 à 17:16
Mon four encastrable Brandt ne démarre plus.
Pas d'affichage,ni ventllo.
je ne trouve ni model ou numéro de série
Pouvez vous quand même m'aider?
le 27/04/2011 à 08:10
pour les référence voir porte ouverte sur le pourtour de l'appareil.manifestement pas d'alimentation;voir si220v au bornier;ensuite voir si vous n'avez pas un klixon réarmable.suivre les fils qui partent du bornier piece cylindrique de 2 cm de diamétre avec un bouton rouge au centre
le 27/04/2011 à 10:01
Merci, pour cette réponse rapide. Je prends la tension et vous tient au courant.
le 27/04/2011 à 20:20
Voici la ref:FP254WF-12
MODEL/E319H1
le 28/04/2011 à 07:41
le klixon est situé entre le contact F du programmateuret le contact P1 du commutateur
