créé le 26/04/2011 à 14:55 [édité le 26/02/2024 à 21:27]
Mon four Bosch encastré de type HBN, année 2005 présente subitement un dysfonctionnement:
Le four ne chauffe plus du tout, les résistances sont froides. Lorsque je tourne le thermostat, j'entends le déclic mécanique qui signifie que ça devrait se mettre à chauffer, mais rien ne chauffe, et le pictogramme qui indique que ça chauffe ne s'allume pas.
Aucun message d'erreur, aucune indication.
J'ai démonté pour rechercher un éventuel fusible, mais aucun fusible en vue, et aucun composant ne semble cramé.
Etant donné que ni le grill ni la voute ne chauffe, je ne pense pas que les resistances soient HS. Le module de séléction du programme fonctionne bien (le four ventilé ventile). Il me semble que les fours sont équipés d'un thermostat de sécurité pour éviter les surchauffe, et ce composant pourrait me jouer des tours... Comment le tester, et y a t'il d'autres sources de pannes possible avec ce genre de symptômes?
Merci d'avance!
le 26/04/2011 à 16:04
Merci encore
le 27/04/2011 à 14:25
Vérifiez les points suivants:
-Contact 6-6a du selecteur de fonction.
-Contact du relais (11-12 sur l'horloge)
-Contact du thermostat.
Et bien sûr, la connectique au bornier d'alimentation est des résistances.
le 27/04/2011 à 14:33
le 27/04/2011 à 21:29
Sur le thermostat, le fil 2 (le marron) a cramé (gaine fondue, brins noircis). Mais le thermostat fonctionne (testé à l'ohmmètre). Le fil qui a cramé est branché sur le relais tyco au niveau de l'horloge. Les bornes de ce relais semblent aussi avoir chauffé (+ light que sur le thermostat). J'ai bidouillé toutes les connexions, et je remarque que le four repart par intermittence (les 2 resistances chauffent bien, et la lumière s'allume), mais il se passe comme un faux contact au niveau du selecteur de modes (grésille, petites étincelles), donc je n'insiste pas.
Est-ce que ça vaut le coup de changer le relais tyco? Ou alors de poursuivre les investigations?
Merci encore Sebmenager, car tes indications étaient les bonnes...
le 28/04/2011 à 13:40
Et il sera sans doute interessant de réparer l'appareil en fonction du prix de la pièce neuve.
le 29/04/2011 à 09:03
Par ailleurs je suis tombé par hasard sur le programme de test (touches + et - maintenues 5 secondes), et il permet de tester le relais situé derrière l'horloge, en appuyant ensuite sur la touche horloge. Et le relais fonctionne correctement, il ouvre et ferme, vérifié à l'ohmmètre.
Donc pour le moment, je pense que je peux écarter le thermostat ou le relais en tant que fauteur de trouble.
Le selecteur de fonction pourrait être HS, mais ça m'étonne quand même, car cette pièce "mécanique" me semble solide et en bon état visuel. J'ai nettoyé les connecteurs... Je sèche!
le 29/04/2011 à 11:26
le 02/05/2011 à 15:17
En revanche, le fil du thermostat (le marron) chauffe toujours beaucoup pendant le fonctionnement, et ça me paraît anormal (la gaine s'est décomposée à l'extremité, et ça sent le cramé quand le thermostat est en chauffe).
le 03/05/2011 à 11:35
le 02/11/2012 à 18:55
le 03/11/2012 à 10:08
le 03/11/2012 à 14:59
Bien cordialement.
le 22/07/2013 à 08:23
Quelqu'un peut-il me donner des infos concernant ce type de dysfonctionnement?
le 28/11/2016 à 21:27
je vous expose mon problème , j'ai un four bosch ref HBN 6302.0F/03 de 2005 aucun problème depuis tout ce temps mais voilà que celui ci ne chauffe plus du tout sur aucune position de sélecteur et le voyant carré n'affiche pas le thermomètre sur l'afficheur .
lumière ,ventilation, afficheur ok .
Est que quelqu'un a une idée d'ou cela pourrais venir ?
les résistances débranchées ok ,testées a l'ohmètre
les relais ont l'air de fonctionner mais pas de tension sur les résistances .
Merci beaucoup par avance pour ceux qui voudraient bien m'aider .
le 17/04/2020 à 14:58
J'ai un four Bosch HBN 6345.0 F
Lorsque je le met en position auto nettoyage,
le code Er:6 s'affiche
La porte du four ne se verrouille donc plus
Comment y remédier ?
Merci pour votre aide
Cordialement,Sylvie
le 22/09/2020 à 11:07
Je viens de démonter le dessus et l’arrière, ai aspiré les éventuelles pousières., si problème de ventilation.
En le rebranchant, aucun résultat .
Merci de me communiquer vos conseils.
Bonsoir Sapin,
J'ai le même problème que vous avez mon four.
Pourriez vous m'indiquer à quelles bornes correspondent les contacts 6et 6A?
Merci pour votre aide.
