créé le 18/04/2011 à 21:31
J'ai une panne avec mon four Ariston.
Lorsque je l'allume, tout fonctionne (affichage, ventilation...) mais il ne chauffe pas ! Dans aucune fonction il ne chauffe, sauf le grill qui chauffe bien.
Qu'est ce que cela peut-être ?
Merci de m'aider à comprendre afin de réparer.
N38
le 19/04/2011 à 11:30
commencez par controler les résistances.
le 19/04/2011 à 15:05
La ventilation forcée et permanente sur ce type d'appareil indique un problème de lecture de température. Contrôlez la sonde de température dans l'enceinte en premier lieu.
le 19/04/2011 à 15:52
oui, les résistances fonctionnent bien.
Se pourrait-il que ce soit la carte électronique qui soit endommagée, bien qu'aucun message d'erreur ne s'affiche, et que le grill marche bien ?
le 30/04/2011 à 15:48
J'ai vérifié la sonde de température, elle a l'air en bon état. Lorsque je la débranche, le code 01 apparait. Mais lorsqu'elle est branchée, aucun code de panne n'apparait. Par contre, a aucun moment l'hélice de l'intérieure du four (pour la chaleur tournante) ne fonctionne et ne tourne. Lorsque j'allume le four, la ventilation se met bien en marche, l'hélice intérieure ne tourne pas, et le four ne chauffe pas. Qu'est ce que cela peut-être comme panne ?
le 01/05/2011 à 19:06
le 09/05/2011 à 15:15
Au final, mon four est chez le réparateur...et nous verrons la panne qu'il a.
