créé le 18/04/2011 à 10:11
Hier mon four sfp 650 bf1 Sauter ne voulait pas démarer pour une cuisson. Après démontage et époussièrage du contacteur de porte l' appareil fonctionnait. Ce matin Même problème! Après arrêt du courant et remise sous tension, le bandeau affiche : In It , et aucune fonction n'est accessible.
Merci de votre aide
le 19/04/2011 à 14:54
Tentez un débranchement prolongé de l'appareil et voyez le résultat.
le 21/04/2011 à 07:58
Le lendemain de mon message , après diverses manipulations les fonctions étaient à nouveau accessibles et le four foctionnait, mais au bout d'une demie journée sans que l'on se serve du four, la cuisson ne démarre plus, bien que toutes les fonctions soient accessibles mais que la pyrolise ne démarre pas non plus. Problème de carte?? faux contact?? Merci d'avance pour votre aide
le 21/04/2011 à 11:31
le 23/08/2011 à 16:38
le 23/08/2011 à 17:13
le 30/10/2012 à 16:15
Merci de votre aide
