créé le 16/04/2011 à 17:44
je possède une gazinière ariston C61 F8
je n arrive ni a mettre le four en marche ni a regler l heure ou autres fonctions
a l endroits de la pendule j ai "" 0:00 ""qui clignote
pouvez vous m aider a résoudre ce problème
le 16/04/2011 à 18:41
Tentez de débrancher l'appareil quelques minutes, un reset de la mémoire est peut-être nécessaire.
le 16/04/2011 à 19:09
je l ai débranché puis rebranché mais je n est pas attendu bien longtemps
je re testerai ca demain plus longtemps
encore merci
le 17/04/2011 à 20:15
le four ce mets bien en marche mais 2 minutes et se coupe seul .l affichage indique " -end -"
et apres impossible de faire quelque chose , il est bloqué pour 1h
et ca a chaque fois
le 18/04/2011 à 17:12
le 29/10/2012 à 09:19
j'ai le même problème, sauf que; il s'inscrit le symbole: ER06. à quoi correspond-t'il.
l’horloge indique 0.00 en fixe. si je ne touche à rien, une soufflerie se met en marche et il s'affiche en clignotant ER06.en rebranchant la prise, si je veux régler l'horloge, ça ne marche pas non plus. si je tourne le bouton "L"d'1 cran
la température indique 190° et le four chauffe mais au bout de 40 à 60 seconde, c'est de nouveau ER06 et la soufflerie qui apparaît.
merci de votre aide, cordialement
