créé le 16/04/2011 à 10:58
j'ai un four à pyrolyse FAURE FC504W.
Il commence à chauffer puis s'arrête bien avant d'atteindre la température demandée, le voyant de régulation ne clignote plus.
Valeur mesurée résistance de voute : 23,3 ohm
Valeur mesurée résistance de sole : 51 ohm
Valeur mesurée sonde de température à 544 ohm à 23 degrés
La panne se produit quelque soit le mode de cuisson sélectionné.
la pyrolyse fonctionne bien.
Pouvez-vous m'aider pour la poursuite du dépannage ?
Alain JESTIN
[email protected]
le 16/04/2011 à 12:00
Si la pyrolyse fonctionne bien, c'est donc que la température peut être lue correctement.
Résistance ok, il ne reste plus que la carte électronique à incriminer en ce cas.
