créé le 12/04/2011 à 13:35
en cycle pyrolise le four est tombé en panne : plus d'affichage, relais sur carte de puissance qui cliquète et condensateur 0,1µF eclaté.
j'ai changé le condensateur mais toujours pas d'affichage
on m'a parlé d'un thermostat de sécurité mais ou se trouve t'ilsinon que faire
merci pour votre réponse
le 12/04/2011 à 21:52
Vu que le relais sur la carte est en défaut, il est fort probable que celle-ci ait subie un choc électrique.
Voyez toutefois le thermostat de sécurité situé à l'arrière du four (de mémoire).
