créé le 07/04/2011 à 13:11
Suite à mon déménagement j'ai été amené à changer les injecte de gazinière pour passer du gaz naturel au gaz propane.
D'abord sur une première cuisinière Brandt . A l'ouverture du gaz , celui ci s'échappait par les brûleurs alors que les boutons étaient fermés ??
J'ai pensé que la cuisinière était défectueuse ( on me l'avait donné et je ne l'avais jamais vu fonctionner) .
On m ' adonné une seconde cuisinière, Faure, plus récente, et que j'ai vu fonctionner au gaz naturel . J'ai donc changé les injecteurs et le même phénomène se produit . Le gaz "sort" , avec une forte pression, par les brûleurs alors que les boutons sont fermés ??
Cela peut-il provenir d'un détendeur défectueux sur les bouteilles ou alors avez vous une autre explication ?
D'avance merci
le 07/04/2011 à 18:56
Avez vous changer le détendeur ? Est-il bien pour Propane ?
Après avoir changez les injecteurs, avez vous régler les vis de ralenti ? elles se trouve sur le sélecteur, généralement en enlevant le bandeau on y à accer.
le 07/04/2011 à 22:57
Si les robinets sont fermés, le gaz ne peut pas sortir des brûleurs. Votre problème est assez étonnant et ressemble à un problème d'installation ou de mise en service.
le 08/04/2011 à 08:58
je sais que les vis de ralenti doivent être réglées, mais j'avoue que je n'ai pas osé aller jusque là quand j'ai constaté que le gaz s'échappait sans aucune action ( et comme je l'ai précisé sur les 2 cuisinières) . Quand au détendeur je n'y ai pas touché ( si toutefois il y en a un). C'est un pavillon ancien que j'ai acheté et je suppose qu'auparavant les anciens propriétaires utilisaient l'installation .
Merci de votre aide
PS / Comme je dois agrandir , et intervenir sur cette installation , je vais sans doute passer à l'électricité . Mais par curiosité j'aurais aimé savoir ce qui se passe !
