créé le 05/04/2011 à 13:54
Cuisinière Radiola RT 565. Elle comporte une plaque avec 4 brûleurs, 1 four, 1 grill.
Cette cuisinière était montée pour le gaz de ville.
J'ai acheté un jeu d'injecteurs à gaz butane: 5, 2x65, 80, 86, 90.
Lequel va où? Les 3 premiers, ça va.
Ensuite la puissance du grill est inférieure à celle du gros brûleur donc je pense le 80 sur le grill, le 86 sur le gros brûleur de la plaque, et le 90 pour le four. Est-ce juste ?
SB
le 07/04/2011 à 00:29
Après avoir changer les injecteurs, un réglage de vis de ralentie est obligatoire. Cela pourrai régler votre problème de puissance au niveau du grill.
le 16/04/2011 à 19:18
Comment régler la puissance des brûleurs ?
