Sauter sfp 650 wf1
créé le 03/04/2011 à 10:47
Bonjour, après une coupure de courant mon four ne fonctionne plus : les voyants durée, pyro et + clignotent rapidement, derrière le bandeau un 4ème voyant clignote (invisible avec le bandeau) et aucune commande ne répond. J'ai essayé de couper l'alimentation, laisser reposer, rien n'y fait. Avez-vous une idée du pb? Merci.
le 03/04/2011 à 12:06
Il ne reste plus que la carte électronique de l'horloge à mettre en cause.
Voyez toutefois si vous ne pouvez voir un composant défaillant sur cette même horloge.
le 03/04/2011 à 15:38
Comment faut-il procéder ? Faut-il regarder derrière le cache ? A quoi ressemble un composant défaillant? Merci.
le 04/04/2011 à 16:11
Il peut être éclaté, gonflé, c'est à voir.
Retirez le dessus du four pour accéder aux composant derrière le bandeau.
le 04/04/2011 à 17:32
J'ai regardé et tout paraît normal.
le 04/04/2011 à 18:21
Précisément j'ai regardé derrière le bandeau où on peut apercevoir en partie les cartes électroniques vertes.
le 04/04/2011 à 20:56
En ce cas, il faut remplacer la carte électronique.
le 05/04/2011 à 12:54
je vais donc l'amener au SAV dès que j'aurai le feu vert d'EDF car j'ai tout de même déposé une réclamation vu les circonstances.
Avez-vous une idée du prix que ça peut coûter pièce + main d'oeuvre?
Merci pour le travail que vous faites, c'est super!
le 05/04/2011 à 15:41
Environ 150€ si une seule carte HS.
le 13/10/2011 à 17:15
Je possède un four encastrable sauter sfp650 depuis 2 ans environ. La "cuisson programmée" ne fonctionne pas. L'heure de fin de cuisson avance de minute en minute en même temps que l'horloge. Est-ce normal? Je suis à la lettre les indications, très simples, mais la cuisson ne démarre jamais. Avez-vous une idée d'où peut venir le problème?
le 11/08/2014 à 12:56
Bonjour Sophie,
J'ai le même problème que vous . Avez-vous trouvé la panne induisant " les voyants durée, pyro et + clignotent rapidement" ?
Merci de votre retour si vous suivez encore ce forum.
Eric
